ОФФ ТОП №3
25 Окт 2016
314
я высверливал мечик, долго и упорно, много сверл захерачил и затачивал, но получилось
Его можно высверлить Но лучше использовать направляющую, чтобы не издурачить отверстие
Можно попробовать левосторонним сверлом зацепиться
Или можно тупо раскрошить зубилом и если повредил резьбу, сверлить большим диаметром, нарезать резьбу и вкрутить шпильку, затем засверлиться в эту шпильку нужным диаметром
Лучше, чтобы делал не тот человек, который этот метчик сломал, иначе безнадега. Можно М3, М4 сломать от рукожепства, а этот на М6 похож
Это как так а алюмишке мечик шел туго что сломался, я недавно в гбц на киа соренто сломал шпильку, благо осталась торчать, накрутил гайку завальцевал резьбу и выкрутил, тоже очканул сначало)
Мужики.
как теперь правильно поступить??
Мечик сломался..а алюминии..
Как выкрутить его..
стоит насмерть и западлицо!
Ванюха, это у тебя чейто с кармой... то гайка на колесе, то теперь метчик...
Тут как Инвайт советует: 3 штыря сварить в цельное и выкручивать в обратную сторону
Мужики.
Как выкрутить его..
Грей горелкой, у аллюминия коэф. расширения больше, как вариант
Реакции: Johnny
Он там засел крепко если сломался невыкрутишь штырями
в отверстие алюминька будет расширяться во внутрь больше а метчик в наружу тем самым натяг будет больше.
Вот если нагреть и потом заморозить...
тогда отверстие расшириться, а метчик уменьшится, и данные изменения должны снизить натяг и позволить выкрутить.
****ь показал как я выкручивал, такой же обломок!
кнопкотыки херовы, хули раскудахтались, политика млять кончилась?
гвоздики.зубилки и отвёртки с молотками-не проканали..узкогубцы сломал аж.
М
м8
ты его зубилом забил, его обратно нужно чем то подтолкнуть проволочку в дурочку просунь чтоб петельку сделать и вытигивай
