Ох, блин..Мужики.
как теперь правильно поступить??
Мечик сломался..а алюминии..
Как выкрутить его..
стоит насмерть и западлицо!
Ох, блин..Мужики.
Как выкрутить его..
Славе СВТ позвони. Или Диме Любителю. Что скажут.. Или Максу Безумному. У них у всех богатый опыт. Хрень точно не посоветуют.
Ванюха, это у тебя чейто с кармой... то гайка на колесе, то теперь метчик...Мужики.
Как выкрутить его..
не, не пойдет тут всю торцевую захерачит.Мдя.... Полное западлецо...
А как болт, тебе, на колесе откручивали не пойдёт?
Грей горелкой, у аллюминия коэф. расширения больше, как вариантМужики.
Как выкрутить его..
действительно, если нагреть и охладить. точнее заморозить. и тогда натяг должен пропасть.Он там засел крепко если сломался невыкрутишь штырями
в отверстие алюминька будет расширяться во внутрь больше а метчик в наружу тем самым натяг будет больше.Грей горелкой, у аллюминия коэф. расширения больше, как вариант
м8Или можно тупо раскрошить зубилом и если повредил резьбу, сверлить большим диаметром, нарезать резьбу и вкрутить шпильку, затем засверлиться в эту шпильку нужным диаметром
Лучше, чтобы делал не тот человек, который этот метчик сломал, иначе безнадега. Можно М3, М4 сломать от рукожепства, а этот на М6 похож
