РемБаза
А в чём не правы судьи? Я не знаю точно регламента подсчёта очков на Лопатино, но контакт и последующий разворот не является окончанием заезда и проигрышем. Обычно если 2-ой участник совершил контакт ему начисляется 0 балов, первому при этом начисляется 10.
Видимо из двух заездов у твоего знакомого получилось меньше балов.
Меньше чего??? как понять начисляется 0 балов? Т.е просто + 10 нам? Если так и второй номер остаётся со своей 100кой , то тогда всё верно. ...но как то непонятно)))) Т..е контакт не наказывается ?
Вообщем да. всё верно там получилось...почитал регламент по баллам.
Нет, в D1 если был контакт, и машина повреждена, проводят перезаезд, не успел в определенное время выехать (починить машину) - баранка). Так было с Гочей в Японии.
Дим на выходных найдешь время на мою машинку? Я чуть позже позвоню,детали обговорим
Димон, еще раз спасибо за работу. все четко. На низах громко))
Да , но зыук шикарный и не вот громко . Ты когда выезжал звук вообще был очень солидный. Соседи даже оценили)))))))))))))))) В любом случае замена его сейчас это дело 5мин. Самое гланое что бы тебе нравилось! jgydfffffffb
8 Июл 2017
3
0
Всем привет, можете поставить печку от приоры на старенькую - рабочую 2111? сейчас перегорел вентилятор у печки, и давно лежит печка в сборе от приоры, соответственно ищу кто качественно сделает замену, подключит и т.д. с ориентируйте пожалуйста по деньгам
Приветствую. Нет не возьмусь. Занят пока.
на Д2 нашел.
для повышения теплоотдачи отопителя недостаточно просто увеличить мощность вентилятора. объясню почему, если в отопитель засунуть более мощный вентилятор он будет интенсивнее охлаждать радиатор, какой смысл обдувать с неистовой силой холодный радиатор который не будет успевать нагреваться? это легко проверить, завтра садишься в машину, заводишь и включаешь обдув на максимум и расскажешь нам через какое время прогрелся салон авто.
далее, что нужно было сделать в отопителе Н/О- с увеличением мощности вентилятора необходимо было увеличить и площадь радиатора (не важно длину, ширину, толщину) что в отопителе Н/О сделано небыло! изменили только конфигурацию подводов патрубков и все.
а вот рециркуляцию удалили, и обрегли отопитель на забор ледяного воздуха с улицы, думаю ненужно объяснять какой температуры воздух отопитель нагреет больше -30 или +20?
Так что со всей ответственностью могу заявить что отопитель Н/О хуже отопителя С/О
Дмитрий привет.
Подскажи пожалуйста, в какую цену выйдет подготовка (местами надо шпатлевать) и окраска крышки багажника 2108?
Вся ржавчина пройдена песочкой. Краску и шпатлевку привезу, подбор ненужен.
Дмитрий привет.
решился таки доделать )))
Реакции: EV(GENIY)
Дмитрий привет.
Посмотреть вложение 6989Посмотреть вложение 6988
Шпаклёвка , два грунтовка , окраска - 2500р. работа.
