Сцепление: ваши предпочтения
Производитель
  • Всего проголосовало
    17
artyom
7 Окт 2016
99
8
Focus 2
150 сил...сакс откатал 200 тыс. Два месяца назад поменял....такое же поставил
да какой нагрев...
Обычный такой нагрев ))
Чувак приехал на шниве,сцепе говорит пздц,передачи туго включаются,давай поменяем,смотрю машина то новая,пробег глядь,а там меньше 7т.км,думаю хрень какая то,прокатился,всё просто идеально работает,он сам сел,да говорит,всё норм,спрашиваю чокак? оказывается он 3 часа в пробке тыркался на южном мосту,сцепа остыла и всё заработало,но жидкость заменили,больше проблема не повторялась... Попробуй прокачай сцепление,может имеет место быть недовыжим
ksukk
Лада Калина седан Сливка; Лада Веста
у меня на калине люк приоровский стоит, после расточки мотора прошло 1,5 года, сцепа кончается и сейчас она очень воняет при буксе... думаю тоже на что менять...
говорят, что валео и люк для тазов мягок очень и на моем конфиге будет всегда быстро кончаться...
кто что посоветует?
кто что посоветует?
Оксан, ну как же так... 1,5 года для машины это возраст, а для железа нужен ПРОБЕГ.
например у меня на ниве за ГОД пробега 5 км (по сугробу на мойку и обратно в гараж на ремонт)
а на клине за 1,5 года порядка 40 т. км.
ksukk
в среднем в год около 20 тык, то есть за 1,5 года - 30-35 тык (максимум)
ksukk
ну и отжиг... за 35 т.км ушатать Luk... видимо не очень качественный попался
дык о том и речь... хотя брали в проверенном месте. Вот не знаю что теперь ставить... вис (эвр, екседи) пожестче, но вроде получше держит.
у меня диск вис, корзина exedy работает норм уже 40 тыс пробега. валео воняет и плывёт довольно быстро
Хз как вы так люк ушатали, я говорю же на люке уже 105 тыс проехал и еще даже запаха не было, а езжу я активно
Я когда блокировку ставил то слегка прих...ел. У меня стояла солянка: корзина Вис, диск Крафт, выжимной нонейм. Машина три раза была на ремонте на сервисных центрах по коробки.
Поставил комплект Valeo. На холодную плывет ((( т.е. при морозе имею ввиду, как прогревается так се хорошо.
Пробег примерно 40 т.км с корзиной и выжимным и ведомым Valeo.
Двигатель 1,6 л, 8кл, стандарт, т.е. как с завода с тяжелой ШПГ. Коробка с блокировкой и все...
Вот так выглядит корзина ВИС с двигателя 1,6 с доработанной 8кл ГБЦ (подЪем клапана 12,5). Диск стоял SACHS.
Машина это была серебристая 2110 товарища Андрея "Куража" с черным пауком на борту
Сцепа убита за пару часов дрифта на Планете (март 2008 года)
ksukk
У мну стоит блока, двиг 1,6 8клоп, вал стольников 11,1, клапана максимального диаметра... И это мы ещё не гоняли на ней... Т.к. нет тормозов и подвески
вот я о том и говорю, что конструктивно далеко не все переваривают много момента. У меня мотор стоковый, ничего сверхъестественного... а не выдерживает. Стоит глянуть на фотки разных дисков и становится понятно хуизху.
ksukk
попробуем опять вис, с нормальным подшипником, а то вечно у них он сразу воет....
