Поиск нужных мест и вещей в городе
и так лять и так ))) заебали вы меня в корень)))) сьебываю от вас в Питер!
как лять наите жилье не долеко от этого адреса?
сгорает на плате маленький пред smd и начинает жутко фонить особенно при заведенном моторе, обычно либо его меняют либо накидывают проводок на массу линейных выходов и на массу мафона , я просто перемычку вмест опреда впаял
чет это не правильно, либо ты не правильно обьяснил)))
Как вводишь тему фона и пионера в Яндексе куча вылазиет статей про это. Мож че не так обьяснил
gildar
21 Июл 2016
189
KiaRio
Ага,похоже у пионеров масса каждого канала усилителя через предохранитель подключена,разглядел на схеме
AEK7022(10A) ,AEK7009(1A).
Дима - правильно же? И если они сгорели - их можно обычными заменить или аналоги есть ?
схема -
26стр IC603-607
gildar
21 Июл 2016
189
KiaRio
с перемычками усилитель погорит думаю,при кз или какой напасти
жалко )
Да никаких напастей)) сгорает этот пред в основном если при ВКЛ мафоне выдергивать линейки
жалко )
если преды smd то они в импульсе есть!
так то можно и перемычки, схема еще не скачалась)))
там защита должна стоятб от кз в самом усилке, тоесть погорят диоды-стабилизаторы, но не проц и сам усилок!(м\с)
ток перемычки хорошие! а не хуи целых ноль десятых сотых миллиметра ))))
gildar
21 Июл 2016
189
KiaRio
>какие каналы?
>перед-зад-лев право?
сейчас работают 1 основной канал какой-то (выход А)
и 2 с выхода В
чета когда пробовал так заибало - то работае,то нет,что подключил лишь бы чета работало.
Спасибо Дима и Dyshik , сделаю подход очередной.
если то работает то нет, то это возможно выходное реле!
точнее диагноз говори и когда он у тебя перед глазами будет!
