Блокировка дифференциала
Ребят,подумываю себе блокировку опять поставить. До этого ездил на вал рейсинге, сейчас смотрю в сторону iq racing. планируется винтовая с преднатягом 6-7 кг. Может есть у кого опыт использования?машина ВАЗ передний привод.
Я тоже на IQ,гоняю
18 ряд блокировка дифференциала. Кпп 08 конструктива без щупа, есть смысл ставить синхронизатор усилиный который 6 лап. Предыстория начала вторая с хрустом заходить на высоких оборатах когда реско переключаеш,если сделать паузу в 1 сёк. То нормально переключаеш.потом пошёл гул сильный со стороны диффа. Решил разобрать. А масло цвета графит. Когда сливал масло с лансер то масло на 100т прозрачное жёлтое. А тут такая фигня. Посмотрел ролик в ютубе там эксперт сказал что лучше поменял все подшипники так как они от масло со стружкой могли быть изношены. Вот и задал здесь вопрос.
игольчатй подштбник на второи передаче посмотри, а на пятои замени
12 Янв 2017
ваз 2109,лансер х
Игольчатый вроде с виду нормальные. Но все равно заменю все. Синхрон в допуске больше 0.6мм только на 3 передачи меньше. Вилка вкл 2 передачи под замену есть выроботка.
а зубья на синхронах ты не смотришь?
0.6 это по посадочному месту?
тюнинг передачи иногда выходят из размеров))))
особенно когда гарячии
12 Янв 2017
ваз 2109,лансер х
С зубьями все нормально 0.6 мерил когда на передачу шестерни одевал синхрон. Да по виду все хорошр с шестернями. Вот несмог подшипник с дифференциала снять. И пробка не откручивается зад. Передачи, грани сорвал.
спиливаи и про дистанционные кольца не забудь под диф подшибник(у Вишнекова) сьемники есть))))
с пробкои акуратнее межет корпус дристнуть
не может быть чтоб синхрон втрои был цел и сама передача тоже
и еще муфта1-2
вот прям зубья не где не слизанны?
и еще муфта1-2
Диман. В слове подшипник нет буквы Б!!!!
Реакции: evg
12 Янв 2017
ваз 2109,лансер х
Корпус у меня уже один раз дриснул. Незнаю сейчас как попробую на варить гайку на 17 и нагреть корпус. Про шайбы я в курсе что натяг надо выставлять. Сделаю фото второй передачи и синхрон.
А вообще есть какая нибудь методика откр. Таких пробок? Или лучше рассверлить и нарезать резьбу заново.но там наверно под конус резьба.
там обычная резьба, пробка нового или старого образца? (ключ на 13 или шестигранник)
головками все откручивается
муфту не забудь сфоткать
12 Янв 2017
ваз 2109,лансер х
Пробка старого образца ключ на 13.думаю с одной стороны феном греть с другой горелкой и газовым ключом покрутить. Резьба я так понял обычная против часовой крутить?
Вот фото муфты обоймы 1 и 2 передачи и синхрон
А *** знает ничего не предвещало, и вдруг стук появился как на вертолете,
12 Янв 2017
ваз 2109,лансер х
Может подшипники дифиринциала накрылись из-за этого обламало.
Хочу узнать какой люфт должен быть на вторичным валу? У меня 4 передача имеет люфт 0.5 мм может из-за синхронизаторов может меньшей размером купил. Или выработка на шайбах.
Собрал вторичный вал и не пойму зазор должен быть 0.5мм, между подшипником и шайбой 4 передачи?
шаибу перепутал, от 5-ой поставил, она не села до конца, либо на вылу масляный нагар, проверь толшину шаибы они разные 4-я и 5я
В мае, перебирал весь копобас поменял всю внутрянку кроме гл пары и задней передачи
