Отмыл перед ремонтом машину начисто, даже подкапотка была чистейшая и расстроился лезет на днище и в арках поверхностная ржавчина, то что её цинкарём обработать это понятно, а вот что дальше делать и чем покрывать?
И тоже самое на полу в салоне
мне кажется,что если полезла,то мажь,не мажь--всё..хана.. сё-равно вылезет..
только другой кусок приваривать.......
это машину надо менять.
поделись фотками
Самое просто зашкурить до металла, залить преобразователем ржавщины( другого зе не придумано для гаражного ремонта) сверху какими нибудь антикорами.
я тут на Жидкий цинк подсел.
крехер вроде держит. пескоструй от дороги надо посмотреть прицеп. я там днище обрабатывал.
[DOUBLEPOST=1485520456][/DOUBLEPOST] IMG_20170122_223748.jpg
[DOUBLEPOST=1485520584][/DOUBLEPOST]когда высыхает вот такой серый становится. можно немого шкурить
Реакции: Anton_Semenov
на окушке снизу двери-"цветут"
зашкурил.за ЦИНКарил,грунт,краска и т.д.
ща всё заново вылезло!!!!!!
поделись фотками
[DOUBLEPOST=1485520456][/DOUBLEPOST]Посмотреть вложение 3579
Лучше кислотой вытравить, а потом обрабатывать.
В прошлом году кислота 300р. за кг стоила + разбавить водой = получится дохрена её.
А вы все после обработки цинкарем или кислотой, как потом очищаете металл от цинкаря же? Его же щелочью надо выводить.
Водой (они водорастворимые). А воду обезжиривателем (спиртом) и всё)))))))
вот в этом ваш главный косяк. Глушить кислоту надо не просто водой,а водой + содой. А просто вода,смывая ваш цинкарь,вступает в коррозию металла как катализатор вот чуть позже,чем сразу.
))))))))))))) Я тебе больше скажу ...я вообще именно цинкарь-не смываю. Протираю обезжиривателем и грунт сверху.
Есть вариант использывать грунты специальны, кислотные, фосфатирующие,эпоксидные....но если метал пошел....буй ты его остановишь
После обработки и грамотной смывки Цинкаря дальше как положено: кислотный грунт+акриловый (по мокрому)+эпоксидник+база+ лак( по необходимости)
это если ты сразу спалил.мааааленькое пожелтение..
а если уже вспучилось--ТУШИ СВЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Реакции: любитель водки
Именно! но обычно на "пожелтение" кладут болт.....а потом да))) Обчно "вспучилось"-это скозная корозия. Лечится ирургически- вырезаем , ввариваеем, шаманим и наскоряк продаём, потому что ведру пришла пи...зда.
Чувак вроде по делу говорит.
Я сам летом планирую рыжики по кузову убирать.
В целом всё обсалютгно верно. С одной поправкой. Шпаклевать нужно до грунта а не после......НО опять же на один грунт можно нанаосить шнаклёвку , на другой нет...т.е шпаклевать кислотный (антикорозийный грунт нельзя, акриловый и эпоксидный можно. Вообщем лично я на обработанну. поверхность наношу шпаклёвку , а потом грунт. Есть ещё и тот момент , что для грубых шпаклёвок нужна риска о которой упоминал автор , грунтом эта риска забьётся. А делать риску на грунте 120-180 шкуркой...смысл был грунтовать? Но в целом очень правильный и полезный видос.
galvarex
18 Июн 2017
Здесь озвучена легенда о безнадёжности борьбы с коррозией. Кто тут из Беларуси с такой проблемой? Все решается просто и быстро и навсегда. Можно посмотреть капоты и диски, что отъездили после обработки семь лет и ещё отъездят.
Пока только в Минске и Кобрине есть точки.
Вы уже пробовали их продукцию? Как быть с доставкой оттуда?
22 Сен 2017
114
Хм.. почему после кислотника нельзя шпаклевать? А если чачей (полиэфирка + стекломука)?
