не будет на железе полиэфирка держатся
Хм.. почему после кислотника нельзя шпаклевать? А если чачей (полиэфирка + стекломука)?
Потому что адгезия у кислотника не айс. Покрой кислотник акрилом, потом шпаклюй. Потом эпоксидником на шпаклевку.
Да в принципе можно....но лучше брызнуть грунтом. Она активна со шпатлёвкой, реакция медленно но идёт. Короче кислотник поверх только грунтом, можно эпоксидным и токда ваще жара будет.
22 Сен 2017
114
А если шпаклей на эпоксидной основе?
На кислотник наносить эпоксидник крайне не рекомендуется. Сначала кислотник перекрывается акрилом, нейтральным к кислотнику. Только потом Эпоксидник наносят.
Реакции: любитель водки
Да.....вообщем в любом случае поверх кислотника -грунт. Запутали вы меня все.....вообщем любой слой любого материала нужно перекрывать нейтральными грунтами (акриловыми) А эпоксидка да- она тоже писец едкая дрянь....Хотел написать что перепутал и вместо грунта наполнителя написал эпоксидку.)))) Но не буду ...прост зашпарил.
22 Сен 2017
114
хм, вот нашел
как раз о кислотниках и эпоксидниках... короче понял что нефиг тратить деньги и надо выбирать один из необходимых вариантов... кислотник, при наличии сварки/ очагов коррозии и тд... эпоксидник при чистом метале.. а потом все равно наносить акриловый грунт, заполнять поры, а потом только шовный герметик, ну как то так :)
хм, вот нашел
Так я и писал, что на старый металл кислотник, а на новый-эпоксид сразу. Но держать голым новый металл на воздухе более 5ичасов не рекомендуется- очистил от транспортника, обезжирил и сразу эпоксид дунул
так и вопрос есть ржавое пятно, зачищаем кислотник-акрил-база-лак правильно получается?
а шпаклевку куда в этот пирог?
После акрила ОБЯЗАТЕЛЬНО эпоксид. Потом так же как ты описал. Т.е зачищаем-кислотник-акрил-эпоксид-акрил-база-лак.
Шпаклевку на акрил после кислотника. Эпоксид на шпаклевку, чтоб шпаклевку тоже защитить от воды и воздуха
эээмм как мне 2108 красную покрасить?
22 Сен 2017
114
Нафига? Эпоксидный грунт наносится на голый метал!!! После кислотника грунт поры закрыть (акрил или алкидный зависит от основы кислотника!!!! ) и шпаклю.
22 Сен 2017
114
Эпоксидные грунты – это группа лакокрасочных материалов, которые призваны обеспечивать антикоррозионную защиту металлических поверхностей, за счет наличия в своем составе специальных смол высокого качества и ряда активных добавок, предотвращающих развитие на поверхности металла коррозионных процессов.
Эпоксидным грунтам присущи такие качества как быстрое высыхание и устойчивость к воздействию как механических, так и температурных факторов. Поверхность, покрытая таким эпоксидным грунтом, превосходно защищена до нанесения основного лакокрасочного материала. Также двухкомпонентные эпоксидные грунты применяются и для окрашивания поверхностей, находящихся под водой и подверженных воздействию негативных атмосферных факторов. Такие грунты могут быть одним из элементов защитных схем, обладающих высокой эффективностью.
Матовые эпоксидные грунты имеют в своем составе, помимо эпоксидных смол, специальные добавки.
Эпоксидная пленка — наиболее плотная (вследствие отсутствия в ней пор), гораздо тверже любой полиэфирной шпатлевки. Она создает хороший антикоррозионный барьер, имеет отличную адгезию практически ко всем материалам (особенно к штанам маляра), однако широкое применение эпоксидных грунтов, как первичных, так и вторичных, ограничено весьма существенным «но»: для полного высыхания им требуется достаточно много времени.
Время их сушки при температуре +20°С составляет в среднем 12 часов, чего не все себе могут позволить.
Высокотемпературная сушка тоже не исправляет положения: она приводит к неравномерной полимеризации слоев грунта (слой эпоксидного грунта при ее использовании не должен превышать 10-15 микрон), и это влечет за собой образование пузырей на поверхности лакокрасочного материала. В данном случае мы имеем дело с нарушением, так называемой, внутрислойной адгезии — когезии, когда верхний слой полимеризуется значительно быстрее, что и приводит к появлению дефектов.
Эти лакокрасочные материалы используются преимущественно для антикоррозийного грунтования металлов, поверхностей из легкого сплава, оцинкованных листов. После нанесения эпоксидных грунтов такие поверхности могут быть окрашены эмалями различных типов – от глифталевых до полиуретановых.
