Дневник ГБОшника
Ставил второе поколение на хот-хэтч))))
Ни че не снимали, ни че не шили)))
Периодически обороты дергаются...не парит)))
Она у тебя бывает заводится, хорошо но долго:D
Андрей
17 Июл 2016
130
Chevrolet Lacetti
Не шути с этим, лучше заехать и подкрутить все как должно быть. На втором поколении могут прогореть клапана, если настроено не как надо...
С гидрокомпенсаторами)))
Gibson063
13
Lancer и Priora)
. воткнул как всегда ловато смарт, на всех машинах стояло такое, никогда не было проблем. Балон под запаску 42литра, трубки медяшки вроде(даже не спросил у парней, но пластик наверно дороже бы вышел), регать не стал, да и смысл, мелкие тачки не гоняют, а если и будут гонять то сделать недолго и всего дороже на 1к, чем если сразу регать).
Колектор меняли на обычную вставку, еще год назад (1,4 16кл), прошивку Володя ставил Евро2, хз какую но машина с кондеем поехала)
У мну 8 клоп, вставку просто так не заменить. Хотя хочу паучка ... Правда и так летает
Полиамидные трубки поидее должна быть дешевле чем медь.
Запаску на докатку менять - это понято, для хетча это единственная возможность.
Осталось деньги приготовить.
Спасибо сейчас ответ.
Ну очередная чушь)) На гидриках как прогорит? )) На бензе при примерно этом же пробеге мрут клапана от естественной смерти. Как ты это обьяснишь?))
почему как нагреется.то начинают обороты (700-900) плавать и глохнет и хуёво заводится???
Фильтр может уже забился,у меня на газельке такое было.
А, что ?на метане нет фильтров?я сильно сомневаюсь,хотя могу и ошибаться, может редуктор уже голову парит.
поменяли сегодя редуктор--ичего не поменялось9
Так ты фильтра то поменял? Свечи давно менял?
[DOUBLEPOST=1499893583][/DOUBLEPOST]
Какая разница? Требования такие же повышенные,чем к бензинке
что сейчас с газом в плане оформления? в голове мысли самому всё поставить и какое оборудование предпочтительнее?
нууу мне самый простой так как мотор 80 сил, больше вопрос по будущей настройке
Не оформлял. )) Так езжу. Гбо подбирают по мощности мотора.
Слав,не подбирают Гбо по мощности, ставят разные форсунки,либо два ряда форсунок.
[DOUBLEPOST=1505224310][/DOUBLEPOST]
Лёш,не парься по этому поводу, стоимость Гбо примерно везде одинаковая,предложат лишь форсунки, подешевле или подороже.
Поставили на Газель,"ловато" ,проехали уже 110 тысяч,проблем никаких,меняй фильтр газовый,раз в 15 тысяч,и катайся.
А потом если будет желание я тебе скину номер паренька,он нам программу подправил и всё окей, можно даже перед установкой к нему заехать.
Так форсы -то подбирают согласно предполагаемой мощности+ 15%. Редуктор тоже . В каждой марке есть линейки для различных мощностей двигателя.В линейке форсы и редуктор подобраны друг-другу под нужную мощность. Конечно, для 80л.с можно особо не париться. Но критерий подборки по мощности все равно остается.[/QUOTE]
