Турбина на моторах ваз
Тут ездишь каждый день и пробег за год 8-10 тысяч км. Как столько наезжают на тюненых тачках? В такси что ли бомбят?)
Езжу каждый день,минимум 500р,а это чуть больше 100км,2900-3000км в месяц*12=минимум 36000км в год,5 лет и почти 200000км,к чему удивления то?))) если тюнь тачка не для гонок,то за 5 лет 180тык накатать от нех делать)
Ну хз, 100 км в день это не на работу и с работы, по работе наверное мотаешься, а для этого нужна сток комфортная тачка, имхо)
Ну я вот каждый день , семью, на работу и даже материал вожу иногда. Обычный городской турботаз на газу. В год 10-15тык для меня обычное дело.
20-25 к в год, на работу с работы и вечером по магазинам
У меня две работы )) от дома до работы 18км,от работы до работы 20км,ну и по делам бывает 30-50км намотаешь ))) сегодня вот 160 накатал,а вроде никуда и не ездил ))) а ещё домой чехлить ))
12 Янв 2017
ваз 2109,лансер х
А какого поколения . Настраивал ехиа или как у него логин на турбобазаре с ульяновска?
естественно, только 4-ое. Да., Дима Никифоров, он же Тесн, на ТБ, он же Ехие на Драйве. Только он в Поволжье может газ настроить. Так. чтоб до 6000 оборотов именно на газе валить. Вся суть в том,чтоб валить так же, как на бензе, но оставлять на заправках в два раза меньше кровных, заработанных потом и кровью)) Газом расход машины становится сопоставим с бензиновым 6-7 л\100.
Оборудование с производительностью такой, чтоб могло прокормить 250 л.с
12 Янв 2017
ваз 2109,лансер х
А где можно почитать или лучше фото посмотреть про газовое оборудование? Находил тему на тб про газ там тесн описывал какие форсунки и редуктор с мозгами надо но сейчас не могу найти.и в какую сумму это вышло если это не секрет?
Не секрет. Новое оборудование в сборе стоит порядка 35-38р.
1. мозги Tamona TG-Stream или TamonaElectronics TE-Stream (это два разных мозга, две разные конторы). Не TG-Stream PM4, а именно TG-Stream или TE-Stream, TE-Stream вот такие
2. редуктор Lovato HP Super
3. Форсунки Hana Blue (Hana Red даже вполне достаточно, если больше бара не собираешься дуть) Или Барракуда.
4. магистраль пластиковая или медная 8мм обязательно, со всеми нужными для соединения штуцерами (если магистраль пластиковая - лучше взять 2 прямых и 2 90 градусов)
Реакции: bsv1183
12 Янв 2017
ваз 2109,лансер х
Всем привет начал примерять масло систему для турбо tf035 и болт который в турбины вкручен не влазиет в шланг маслоподача. По резьбе влазиет а выше идёт утолщение где просверлено отверстие там не про лазит.может рассверлить на масло падачи отверстия чуть больше. Или попробовать заменить шланг. Ещё выход с турбины трубка близко проходит возле коллектора можно её как нибудь согнуть. Кто нибудь будь ставил датчик егр какой лучше поставить. А то купил подиум по два датчика один буст второй не знаю какой прикрепить.
