Турбина на моторах ваз
ребята, нужны пайпы ..трубы,резинки разные..
приму в дар..если не жалко))
Всем привет начал примерять масло систему для турбо tf035 и болт который в турбины вкручен не влазиет в шланг маслоподача. По резьбе влазиет а выше идёт утолщение где просверлено отверстие там не про лазит.может рассверлить на масло падачи отверстия чуть больше. Или попробовать заменить шланг. Ещё выход с турбины трубка близко проходит возле коллектора можно её как нибудь согнуть. Кто нибудь будь ставил датчик егр какой лучше поставить. А то купил подиум по два датчика один буст второй не знаю какой прикрепить.
Шлаг рассверли. Даже не думай -норм.
Ваня, нету у меня. Мне ж не жалко. К Макси обратись, у него навалом после клиентов должно быть. Дам контакт Макса в Вк если надо
Ну нарежь резьбу нужную. Рестриктор заводской не трогай. Мало того,если турбос китай, проверь сколько масла в мин вытекает-сравни с оригиналом пропускную способность- очень важно для живучести турбины: вазомотору то похер, с ним ниче не будет. а вот турбос может рыгнуть слишком рано.
П.с тф -35 это ж с Форика? Там скорее всего оригинал( непопулярная среди тюнеров она и слишком мелкая-чуть меньше тд-04)
12 Янв 2017
ваз 2109,лансер х
Да сфорика брал у труено с турбобазар. Ну пока такая сойдёт. Может глупый вопрос как сделать чтоб турбина пока нераздувала или раздувадо но минимум до 0.4 при настройки смеси. привод актуатора шайбой покрутить
12 Янв 2017
ваз 2109,лансер х
Рестриктор по резьбе влазиет он дальше где резьбы нет утолщение у болта не лезет думаю сверлои пройти немного.
Настройщика попроси ограничить. Кстати, кто настройщик?
12 Янв 2017
ваз 2109,лансер х
Хочу сам развалить мотор))).ограничить как программно или механически?
12 Янв 2017
ваз 2109,лансер х
Да это я читал. Я понимаю как это работает. Турба tf035fm дует в пике судя по инету где 0.6 атм при снято шланге с актуатора до 1.2 можно в шланг поставить жиклер от карба ваз 2109.и увеличить давление до нужного. Можно увелить с помощью солинойда 3 портового сделать буст по передачам. Допустим сделать на первых двух и пятой передачи мин. Давление а на 3.4 макс.
Amadio
29 Июн 2016
116
13
я китайским механическим регуляторм выставил 1 бар, у меня такая же турбина как и у тебя! При желании можно до 1.2 надуть! Но так как это китай - настройки периодически сбиваются, то слишком мало начинает дуть, то слишком много, видимо от вибрации сам барашек на регуляторе начинает крутится! купил электронный регулятор, но пока не поставил! А так впринцепи норм и с этим, уже 3 года катаюсь)
на всех передачах максимальное давление, уже привык
и не намного она меньше чем тд04, так же на буст с 3000 выходит! зато оригинал, и не дорогая! Я ее брал на ней уже тыщ 100 минимум откатали (стояла на форике,потом на четырке)! Люфт как был минимальный так и остался! Плюс я уже гдето 70к наездил!
Реакции: Капри и bsv1183
12 Янв 2017
ваз 2109,лансер х
Я читал твой журнал. Форсы помоему у тебя 360 стоят. Не хочешь на более мощную ставить турбу?тд 04 шл какую нибудь
А смысл на тд-04? Там разница с тф-035 мизерная. Если и переходить, то на твин . Например вф-38
12 Янв 2017
ваз 2109,лансер х
Ну я имел виду про td04hl писал про неё орис говорил что самая оптимальная. И коробка так не дрищет и помощности нормально
Если ехать на все деньги, то и на 17 Гарри коробок рыгает. А если не на все деньги, тогда смысл пропадает и скучно
Вот твин более щадяще к кпп относится. И то, не спасает все равно
Amadio
29 Июн 2016
116
13
да нет мне хватает! попробовал пару раз на 1.2 бара покататься, жеско конечно, но весело))
я летом заехал на аллее с чуваком у него красная 99 на ТД05, правда 0.8 бар как он сказал, плюс лаунч, плюс буст по передачам и резина гончая какая то вроде, остальное хз че там еще! отстал на корпус, полтора гдето и то в самом начале пока я буксовал он оторвался и так и держал этот разрыв! Так что я вполне доволен как едет авто!
А вкладывать деньги в более большую турбу это + форсы надо другие + наверное сцепление органика уже не пойдет! Короче затратно
И вообще может продам и куплю себе Патриот, надоели эти пузотерки заниженные)))
